Debridage 50 smx
Debridage 50 smx
bonjour
mon 50 smx est complètement d'origine et roule tres bien mais a 45 max au compteur et 20 dans la grosse monter pour arriver chez moi
a la limite c'est même tres dangereux
qui a déjà débrider un smx/rmx ?
bride au carbu et au pot ?
vos conseilles sont les bien venu
Ma 50
pour le pot ok je me doute
mais pas sur que sur le mikuni vm18ss il y a un pastille dorée
je pense que la boite a air plus le gros filtre font office de bride. surtout que sur la boite a air l'entrée d'air et vraiment minimaliste
Ma 50
- mettre un filtre cornet
-gicleur de 70 remplacer pas un de 80
-bride au pot ou nouvelle échappement
Ma 50
par contre le carbu d'origine c'est un combien ?
Ma 50
ma pitbike: https://hexa-moto.com/parking/2012-p ... 01--220767
juste lui amener plus d'aire et changer le gicleur. puis lui mettre un pot Yasuni Ø28mm Cross passage haut droit
pour amener plus d'air quelle est la meilleurs solution
- cornet
- modification boite d'origine "j'aimerais la garder en état d'origine pour un retour en arrière au cas ou"
- autre
Ma 50
je vais me mettre a la recherche d'une boite a air d'origine pour faire la modif et garder celle que j'ai en état d'origine
Sa ne l'abîme pas beaucoup tu sait
Ma 50
Il faut agrandir le trou au dessus de la boîte a air qui normalement est petit, moi j'ai aussi desaippaissi au cutter mon filtre a air car il était beaucoup trop épais...
Tu peut aussi si tu veut agrandir letrou qui est a la fin de la baa, entre elle et le manchon de boite a air tu voit ??
Ma 50
Si tu fais sa proprement y auras aucun problemes
Ma 50
Ma 50
et aussi un pot Arrow passage haut
avec cela je vais mettre un gicleur d'essence plus gros, 70 d'origine
je vais essayer un 80 et ensuite affiné si besoin
et changer le pignon de sortie de boite 12 d'origine par un 13 ou 14
