Derbi , perte de puissance
salut a tous ,
voila j'ai un problème avec ma derbi , je roulais tranquillement quand tout a coup elle s'est mise a ralentir et a monter dans les tour difficilement >:(
je me suis arrêter et vérifier la bougie que j'ai changer , même résultat
et quand je donne un gros coup de gaz elle s'arrete
elle demarre toujour au quart de tour et tien sont ralenti
le cylindre a 5000km
j'ai penser que cela pouvais etre un carbu encrasse ?? ou l'allumage ?
je voudrai qu'on m'éclaircisse dans sont probleme , car c'est assez urgent
merci d'avance
merci d'avance
sa peux venir de plusieures choses, sa peut être ton cylindre qui commence à fatiguer (rayures superficielles)
sa peux aussi venir de ton carbu mais en général sa ne le fait pas d'un coup c'est progressif
A vendre!!! 10 000 euros
mais le cylindre cela m'étonnerai il a que 5000 km , et je tire rarement
j'ai penser que cela pouvais être le carbu car avant je suis tomber en panne d'essence , donc ce serai possible que ce soit une crasse dans ma cuve qui soit remonter dans mon gicleur principal ?
donc c'est pour cela que quand je donne un coup de gaz en roulant elle se coupe ??
et ben ........ j'ai toujour le meme resultat
serait possible que ce soit mon piston qui soit fendu ?? malgré qu'il a que 5000km ?
pour ceux qui s'intéressent aux problèmes des autres . j'ai une derbi senda r de 1999 . moto fonctionnait très bien jusqu' à dernièrement . mon frère a voulu monter une pente dans les bois et depuis probleme , elle a perdu complètement en puissance . elle démarre toujours bien ralenti correct mais apres embrayage en première et apres acceleration , elle avance, mais ne monte pas en tours. au garage, j'ai mis sur cale la roue arrière, elle accélère bien et monte dans les tours , les vitesses se passent bien . après avoir vérifier l'embrayage juste après ce souci elle a fonctionner sur 1 ou 2 km puis idem , j'ai constaté tout de même un peu de jeu sur la cloche mais de là à provoquer ce problème , je ne comprends pas .
je n'ai pas démonté le haut moteur mais le piston n'est pas dur au clic.
alors après tous ces symptômes, est ce qu'il y a une personne pouvant m'aiguiller?
merci bonnes vacs
c'est quand meme urgent 😕
svp
- Silencieux Supersprint
- Déco Citroën Sport
- Eclairage à led
ou tres difficilement et elle pete , j'ai verifie ma boite a clapet , et fait un nettoyage carbu et regle ,
peut etre que c'est l'allumage ???
vraiment la je ne sais vraiment pas ce quelle a !
- Eclairage à led
- Eclairage à led
- Eclairage à led
- Eclairage à led
Ma 50
Je voudrais poser une question 😉 et avoir des informations
C'est une 50cc Derbi Senda Xtreme de 2014 elle a 5475km
Alors:
Quand j'accélère et que j'arrive a 45km/h pour bientôt passer ma vitesse ma moto redescent a 40 alors que je reste la poignée accélérer et elle remonte a 45...
Après vitesse suivante sa me fais la même chose et a chaque fois je perd 5km/h...
Et a la dernière vitesse dès fois elle le fait des fois elle ne le fait pas..
Et quand je passe chaque vitesse mon compte tour et a chaque fois a moitié..
J'ai nettoyer le filtre a air mais toujours la même.. je pense que c'est le carbu ?
Merci de votre réponse 😉
