Schéma électrique correct sur Derbi Senda DRD ?
j'ai acheté une Derbi Senda DRD, je la remets en état car elle sera utilisé par mon fils.
Celle ci est passée entre de nombreuses mains, plus rien ne fonctionne et le câblage a été complètement modifié.
Après plusieurs heures/jours de recherches, j'ai finalement réussi à faire un plan de tout le circuit électrique de cette moto.
Ma question, le plan est-il juste?
Et enfin comment augmenter la sécurité du Neiman parce qu'une fois déconnecté, la moto démarre normalement
Merci beaucoup.
Voilà le circuit qui pourra sans doute servir à d'autres.
Merci beaucoup.
Tient non au courant de l'évolution .Mes becannes :
avec un Neimann connecté cette fois-ci.
Je ne sais pas si ce plan est lisible et clair pour autrui. J'espère que ce sera utile à d'autres.
Pour ma part, je vais préparer la Derbi Sanda en suivant ce schéma.
Merci,
Donc pour résumer:
En position Off:
Le Neimann coupe le moteur en fermant le contact B.
Le Neimann coupe le +12V en ouvrant le contact A
En position On:
Le Neimann Permet de démarrage du moteur en ouvrant le contact B.
Le Neimann Rétablit le +12V en fermant le contact A
Cela devrait fonctionner.
Je réfléchie maintenant comment empêcher le démarrage du moteur dans le cas où le Neimann est tout simplement déconnecté.
La moto pourrait fonctionner, sans aucun éclairage, klaxon, clignotants mais elle pourrait démarrer et donc être volée.
A suivre..
Mais si tu utilise le faisceau d'origine ,n'oublie pas que c'est le régulateur qui fait office de centrale clignotante .
Et que normalement d'après l'année de ton modèle ,les codes ou phares s'allument des le démarrage du moteur .
Mais effectivement tu as bien raison ,ce n'est pas le système antivol le plus efficace sur ces Derbi.
Si tu veut des précisions sur le schéma d'origine ,je peut te fournir des précisions ,car les derbis sont mes modèles préférés .
Je les connais par coeurs .
Je vais refaire le câblage mais sans passer par un faisceau standard.
Le régulateur est un modèle 3 broches donc sans centrale clignotante.
Merci beaucoup pour la proposition d'aide. J'en aurais besoin très certainement quand je vais m'intéresser au carburateur.
Comment déterminer le modèle exacte?
Bonne soirée
Pour ce modèle certainement un delhorto PHVA de 17,5 si il est d'origine.
Et pour le schéma d'origine voici celui du modèle 2005 pour te donner une idée .
j'ai encore un soucis , impossible de faire fonctionner les clignotants (à led)
Ils sont connectés, fonctionnent correctement mais en fixe, pas de clignotement...
J'ai inséré la centrale de clignotant dans le circuit.
Centrale de clignotant neuve 2 broches
Régulateur de tension 3 broches donc, sauf erreur, pas de centrale de clignotant intégré.
maintenant je me demande, comment brancher cette centrale clignotante 2 broches?
Faut-il un autre dispositif? Est-elle polarisée? Elle comporte 2 indications B et L (de mémoire) donc sens de branchement?
voilà...
merci beaucoup
Il faut rajouter des résistances ,une pour chaque côté .
https://www.la-becanerie.com/paire-de-resistance-pour-clignotant-a-leds.html?gclid=CjwKCAjwhOD0BRAQEiwAK7JHmBK5_exXbezOkQFYoRp35k19TXJQ_FWc0Qjz8mbSazoDSr3GJH4aXRoCrYMQAvD_BwE
Je comprends maintenant comment tout cela fonctionne.
Je me penche maintenant sur le moteur/carburation.
Beaucoup de fumée blanche, de l'huile qui crachote au niveau de la jonction moteur/ pot d'échappement.
J'ai très sérieusement vérifié le niveau huile boite de vitesse, vidangé le réservoir pour avoir du 2% au niveau du carburant.
je n'ai pas encore procéder à une vérification de la qualité de l'étincelle bougie..
Une bosh Ro W3CC INDIA 559 (simplement humide/noyée mais pas noire)
J'ai un doute concernant le stator qui semble ne pas délivrer assez de tension pour recharger la batterie
Toute ces vérification reste à faire
J'ai démonté/remonté le carburateur pour le nettoyer et surtout voir si tout était en ordre tout était normal...
Le problème:
La moto ne tient pas le ralenti .
Ce qui me gêne c'est que le fait d'agir sur la vis de ralentie ne modifie pas du tout le régime du moteur.
Vis de ralenti et/ou vis de richesse sont sans effet, c'est assez curieux
Merci beaucoup pour toutes les infos et très bon weekend
Marcel
Le fait que ça crachote à la sortie du cylindre prouve bien. Que c'est pas bien réglé.
La taille du gicleur principal dépend de plein de paramètres : comme type de pot débridé ou pas ,boîte a air ,et taille du carbu .
Si tu peut m'en dire plus sur tout ça ,je pourrais te donner une idée approximative du meilleur réglage .
voila les infos que j'ai;
Sous forme de photos:
Je ne sais pas si c'est un moteur Euro 3 ou Euro2 .
D'après le bouchon pour l'appoint d'huile ça a l'air Type Euro 3 mais ce n'est pas sur.
Merci beaucoup et bon weekend
Ton carbu est un 21 .pour le reste je vois pas le type de pot 50 ou 70 .
Le diamètre du cylindre pareil j'en sait rien certainement un 70 ,mais pas sur .ça peut aussi bien être un cylindre d'origine .
Tout ça ne m'arrange pas trop pour t'aider .
Le gicleur principal de trouve sur le diffuseur a droite sur la photo du milieu je suppose que 62 est le chiffre qui est écris dessus ?
Ça me paraît correct comme taille .
Si c'est pas ça,la taille maxi du gicleur principal ne devrait en pas dépasser 80 voir 85 .
Peut tu me donner plus de précision sur le chiffre et la taille du cylindre .
je vais regarder quel type de pot c'est .
Pour le diamètre du cylindre et le chiffre du cylindre, je vais voir comment avoir cette info.
Inscrits directement sur le pot d'echappement:
Bidalot Echap 720/721/722/723
Homologué CE 97/24
E9 1071/1125/1276
[Lien rompu]
Pour le cylindre.... aucune indication directement notée sur le bloc.., je continue à chercher.
Mais si tu peut ,fait moi une photo de chaque côté du cylindre .
En espérant que cela te permette d'en déduire le type.
Pour la cylindrée ,in ne peut pas dire sans démontage de la culasse .
50cc ou 70 cc l'extérieur est pareil.
Pour le gicleur principal j'attend plus d'info de ta part .
Bonne soirée
carburateur Phbg 21 DS
gicleur de starter: 60
gicleur principal: 92
puit d'aiguille: 262 AU
gicleur de ralenti: 50
boisseau: 40
pour ce qui est du pot d'échappement, la bride semble trop grande:
25 intérieur
28 extérieur
mais c'est surtout l'extrémité qui entre dans la sortie du cylindre: 35
c'est trop large, ça ne rentre qu'a moitié.
de plus je ne sais pas s'il manque un joint à ce niveau..
Je continue à rassembler des infos..
bonne journée et merci
après démontage du bloc cylindre: diamètre intérieur 47mn
inscription 117A
sortie échappement: 35 mm
voilà voilà....
beaucoup de calamine sur la culasse et sur le haut du piston.
Les gicleurs sont-ils adapté?
moteur 50 ou 70cm3?
si tu as des infos merci beaucoup
Très bonne journée
Pour le gicleur j'essaierais de baiser le principal a 88 ou 90 .
Pour le réglage du carbu ,comme la vis de richesse se trouve côté pipe ,il faut la serrer pour appauvrir le mélange et donc partir sur un réglage de base à un 1,5 tour à partir de la position serré a fond.
Pour le ralenti ,vérifier que le boisseau descende bien jusque en bas et remonte légèrement quand tu visse la vis de ralenti.
Pour le reste des réglage malheureusement,je ne peut pas t'aider plus que ça ..sauf en te mettant en pdf une méthode pour trouver les bon réglages .
Pour la calamine ,un nettoyage a la brosse et a la paille de fer suffira .
Si tu as d'autres questions n'hésite pas .
Grace aux nombreuses informations que tu m'as fourni, j'ai pu remettre en état cette moto. Merci beaucoup.
je viens de voir le fichier Pdf cela devra beaucoup m'aider pour le réglage de la carburation.
Très bonne semaine à toi
je continue la restauration de cette Derbi Senda.
Je suis devant un problème que je n'arrive pas à résoudre;
la moto tourne normalement, mais ne charge pas la batterie. J'ai remplacé le stator (type Ducati) en veillant à bien positionner la platine par rapport au repère, je ne pense pas non plus avoir fait d'erreur dans le circuit électrique. Et pourtant, quand j'accélère, le stator délivre quelques volts, en tout cas, pas assez pour recharger la batterie.
Tu me conseillerais quoi ?
Merci beaucoup, Bon weekend
