Question débridage pot
Bonsoir je viens d'aquerir une yamaha tzr de 2015 et je souhaiterais la faire avancer le plus simplement possible en faisant tout moi meme sans risque de serrer le moteur
Rayzenn Modérateur
Débridage ou changement de pot = réglage carburateur
Sans ça tu risques en effet de serrer. -
Salut ! SI tu débrides ton pot d’échappement ainsi que la boite à air et que tu fais un BON réglage carburateur tu ne cours presque aucun risque tous du moins pas plus qu’en étant bridé. L’élément le plus important qui pourrait causer un serrage dans ton cas serait lié à la surchauffe avec la chaleur qu’il y a en ce moment. Je te renvoie à ce tuto : " https://hexa-moto.com/articles/tutoriel-regler-son-carburateur--175624 " pour régler ton carburateur et surtout commence toujours par un gicleur plus gros pour ne pas bloquer Bonne après-midi V !
Lorsque tu débrides le cdi il faut aussi faire un réglage carbu ! La preuve, en haut régime t'as besoin du starter, car elle est trop pauvre. Là t'as moyen de serrer, débride le pot en même temps comme ça t'auras qu'un réglage à faire 🙂
Tuto:
- https://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=40490&hl=reglage+carbu
Pas besoin de refaire un réglage carbu pour ça .
Si à 11000 tours tu monte à 76 ,avec deux dents en plus tu pourrais aller au moin à 85 .
En faisant ça tu perdra un peu en pêche au démarrage ,mais tu gagne en vitesse de pointe .
Mais n'oublie pas de faire un bon réglage carbu quand même.
