DT 50 2011 qui ne démarre pas
Salut à tous.
J ai besoin de vôtre aide pour mon premier post !
Ma Dt sm 2011 ne veut pas démarrer. Elle n'as pas roulée pendant 1 an, j ai racheté un carbu ( on me la volé entre temps ), que j ai nettoyé, y à rien de bloqué et changé le câble de gaz ( ces sauvages l avaient à moitié arraché )
J ai nettoyé la bougie, vérifié tout mes niveaux, batterie neuve et chargée.
L essence arrive dans le carbu, mais j ai l impression qu elle n arrive pas au cylindre.
Y à de la compression. Quand je met de l essence direct dans le cylindre, elle a envie de partir.
Donc je sais plus ou chercher !!!
Merci d avance
Merci d avance
Ma 50
J ai demonté mon pot dans la journée et il y avait de l eau dedans, en quantité ! Je pense pas que ça soit monté au cylindre...
Au passage, ma config est d origine sauf carbu ( dellorto 19 ds black ) et pot ( bidalot mxr ).
Vérifi le niveau du liquide et fait peter après, regarde si t'as de l'etincelle aussi
Ma 50
Sa a démarrer ou pas ?'
Ma 50
Regarde bien tes clapets vraiment (si tu met de l'essence dedans cote creux, c'est pas censée passer de lnautre coté. Si sa passe, a changer)
Démonté le carbu et regarde si le gicleur est pas boucher ou un truc du genre, nettoie le a fond quoi
Ma 50
Je vais re démonté le carbu pour voir ( sur le dessus du carbu, j ai plus le passe cable pour les gaz, est ce que ca peut faire appel d air ?! Ou pas ! )
Tu veut dire le dessus du carbu ?'
Oui sa peut faire appel d'air c'est pour sa qya un joint
Beh la boite a clapet, ya un cote ou c'est plat et l'autre ou du peut verser quelque chose quoi (le coté du carbu)
Ma 50
Oui sur le dessus
Non c'est est normal
Ma 50
Bonne nuit.
T as trouvé la panne, je pense, j espère 😛. J ai bien regardé cette aprem, et mes lamelles de sont plus collées sur le haut et un peu le coté... =/
Ma 50
En sachant que je vais changer ma couronne, histoire d avoir un peu plus d allonge ( elle prend 80km/h mais que de l accel ).
http://www.la-becanerie.com/mecaboite/c ... e-am6.html
Ma 50
Ma 50
Une petite maj
Du coup j ai craqué... J ai pris les clapets vforce ^^ Ca arrive mardi normalement, donc je up dans la semaine.
Bon dimanche !
Alors j ai reçu tout ca, montage, mais pas démarrage =/ ( Je trouve que les clapets sont pas si étanche que ca 3 sur 8 qui sont légèrement décollés d environ 0.5mm ) . Je craque !!!
Les v force ??
Et si tu resserre un peu les vis ??
Ma 50
Y a pas de vis dessus...
Ma 50
Ma 50
Ma 50
