Rieju RS2 impossible à démarrer
août 2014 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjour à tous,
Je viens solliciter votre aide pour un problème qui dépasse de loin mes compétences.
J'’ai décidé de remettre en état ma Rieju RS2 Matrix qui a passé de longues années dans un garage.
Après avoir changé la batterie et la bougie, lorsque je mets le contact, les clignotants et les feux arrière fonctionnent, mais l’éclairage et les aiguilles du compteur et les feux avant ne répondent pas (les ampoules sont pourtant OK).
Mais beaucoup plus grave, la moto ne démarre pas. Lorsque j’enclenche l’allumage, le démarreur claque. Je pensais qu’il fallait le changer, mais après l’avoir déposé et testé directement sur la batterie, je me rends compte que celui-ci tourne bien.
Du coup, j’ai l’impression que c’est le volant d‘allumage qui refuse de tourner et j’ignore comment régler ce problème.
Voilà, j’espère, que j’ai été assez clair et que vous allez pouvoir m’aider. Question
  • tu as une etincelle ?
    tu connais l'enduro? Non...
  • Salut Seb's,
    non effectivement je viens d'essayer de mettre le culot de la bougie en contact avec la culasse et il n'y a eu aucune étincelle...
    Du coup, comment savoir si c'est le boitier CDI qui merde ?
  • Il faut mesurer la tension avant et après le CDI avec un voltmètre (je crois X) )
    Si tu as du jus avant et pas après, ton CDI est mort et si tu en as pas avant, il faudra regarder l'allumage Wink
    Ma 125
    Ma 50
  • OK merci Smile
    j'ai justement commandé un multimètre pour essayer de voir où le courant ne passe pas.
    Mais je comprend pas pourquoi le démarreur tourne bien à vide, mais n'arrive pas a entraîner le rotor quand il est en place. C'est un manque de puissance ou le rotor ne peut pas tourner à cause de la bougie ?
