Débrider XP7 Top-Road (SM) Année 2013
Bonjour à tous,
Je possède actuellement une Peugeot XP7 Top-Road,
Je souhaiterais la "débrider", mais j'ai eu 2 avis, j'aimerais donc le votre.
1er Avis : Ca ne se débride pas, il y a seulement le boîtier CDI à changer (Si c'est est le cas, quel boîtier choisir???)
2ème Avis : Il faut débrider le pot, et changer le jicleur... (Est ce bien le cas???)
Une dernière question, dans le cas où les 2 avis soient possible, est nécessaire de faire les 2?
Merci à vous d'avance pour vos réponses...
- Silencieux Supersprint
- Déco Citroën Sport
- Eclairage à led
- Eclairage à led
Pour débrider l'allumage électronique de son CDI d'origine, il faut installer un allumage MVT Millenium EXT 112 COMPLET avec son CDI (250€ environ sans la main d’œuvre) ; voir ici : [Lien rompu] en conservant le CDI "Technology" d'origine du XP7 2013.
Cela doit être réalisé par un technicien expérimenté, car il faut faire un pont entre le CDI MVT et le CDI Technology pour effectuer un transfert de données, sinon le compteur digital et les voyants et les lumières du XP7 ne fonctionnent pas. Les deux CDI fonctionneront ensemble. Mais il faut aussi couper le fil du capteur d'allumage du XP 7.
L'information vient de techniciens spécialisés et du fabricant MVT.
En plus la machine doit être correctement préparée pour rouler à vitesse optimale, comme pour le racing ! C'est à dire et au moins : changement du gicleur du carburateur, débridage de la boite à clapet, modification du pot, de la transmission, remplacement de l'huile d'origine de la boite de vitesse par une excellente et ne pas oublier de bien régler le sélecteur de vitesse. Déjà comme ça c'est une petite bombe.
Voilà
- Eclairage à led
