Kick bloqué
Kick bloqué
Salut tous le monde, je pense avoir un gros problème du a ma bêtise.
J'ai aujourd'hui fais ma vidange, donc j'ai suis les directive prise, remis de l'huile de boite. En essayant de l'allumer je remarque que le kick est un peux plus dur mais sa marche je roule 10 min puis j'éteins. 1h après je repars faire un tour tout marche comme sur des roulettes, une pause puis en essayant de l'allumer le kick est bloqué mais vraiment impossible de le faire bouger. En rentrant chez moi je préviens mon père et il me dit que notre terrasse n'est pas totalement droite enfin elle est légèrement pencher et vu que je suis un idiot j'ai du mettre vraiment plus que la dose indiquer. J'ai ouvert la vise sur le coté du moteur bien droit et sa couler quand même pas mal, j'ai laissais couler jusqu’à que sa soit au bon niveaux mais le kick est toujours bloqué donc je pense avoir noyé le moteur ou un truc du genre mais je suis pas sur, je suis pas un pro donc je voudrais votre avis. Se qui m'étonne surtout c'est que le kick se soit bloqué 2 h après que j'ai fais le plein.
En tout cas Merci d'avance.
Merci de ta réponse.
- Silencieux Supersprint
- Déco Citroën Sport
- Eclairage à led
si ton moteur est bloquer ton kick tu n'a plus de compression car le piston est coincer ..et le kick se bloque..
heuu franchement je vois vraiment pas la... sinon re-essaye de faire correctement ta vidange
- Eclairage à led
Ce matin en me réveillant l'huile avait couler par la vis, il reste certainement trop d'huile.
Je fais sa dans la journée et je vous tiens au courant, Merci.
- Eclairage à led
Je comprend rien.
J'ai pas réussi a la remettre donc j'ai remis que le kick, il bouge mais voila au moins je peux kické.
En tout cas merci de vos réponse.
- Eclairage à led
