! FONCTIONNEMENT STARTER AUTOMATIQUE !
salut salut,
bon, je vais vous expliquer comment fonctionne un starter automatique:
(image prise chez peugeot et texte traduit de l'anglais en français et remodelé).
Lorsque le moteur est froid et au moment ou l'on veux démarrer, le circuit au niveau de l'aiguille est ouvert et laisse passé de l'air, et le puit d'aiguille laisse passer de l'essence venant de la cuve (via un petit tube de couleur cuivre facilement repérable), tout ça vers le moteur (le mélange essence/air est très riche car très peu d'air). Et donc agit tel un vrai starter mais pas a la manière d'un starter a câble (qui lui fonctionne en jouant avec la pression de l'air). Le système que vous pouvez voir va justement "arrêter" ce starter en bloquant l'arrivée d'essence/air supplémentaire pour rétablir un mélange air/essence normal.
Quand on démarre le véhicule, le volant magnétique de l'allumage transmet du courant par l'intermédiaire des fils jaune et vert-noir jusqu'à la résistance.
Cette résistance chauffe et fais fondre la cire contenue dans la cavité juste en-dessous, ensuite cette cire en fondant appuie sur la membrane (grâce a un phénomène de dilatation) qui va poussé sur un liquide intermédiaire sans doute incompressible (du type liquide de frein).
Ce liquide va poussé un piston qui va abaissé le papillon et l'aiguille et qui vont donc respectivement boucher le circuit d'enrichissement et le puit d'aiguille.
Le circuit et le puit étant fermé, le starter n'est plus actif. Le circuit et le puit reste fermé tant que l'allumage fonctionne... donc quand vous roulez.
Au moment ou vous couperez la machine, le volant magnétique n'enverra plus d'étincelle vers le système de starter, la cire pourra donc se solidifiée et ne poussera plus sur la membre qui ne poussera plus sur... enfin bref vous avez compris .
Le papillon et l'aiguille remontent grâce a un système de 2 petits ressorts a faible pression qui ne peuvent s'opposer a la dilatation de la cire sinon ceux-ci ne pourraient se fermer !
A vendre!!! 10 000 euros
- Silencieux Supersprint
- Déco Citroën Sport
- Eclairage à led
Le moteur cale si le moteur n'est pas assez chaud ou pas ?
Pascal M
