Problème moteur derbi bultaco lobito
Bonjours voila mon problème :
DERBI Bultaco Lobito type trail ,moteur changer en 2009, batterie neuve (2009) carbu de 19 neuf ,kit chaine neuf , j'ai changé les faisceaux électriques d'allumage et de feux, la moto broute toujours et 300 km plus loin la moto à de nouveau des problèmes de fonctionnements. le mécano m'a dit que les faisceaux électriques étaient cramés ainsi que le neiman, je les aient changé la moto fonctionne mieux mais se n'est pas encore ça.
La moto a eu ce problème (d'un coup déjà avant de changer le moteur en 2009), elle démarre au quart de tours, 200 mètres comme 1 km après, elle broute et s'arrête, une fois reposé et refroidis elle redémarre au quart de tours. quelqu'un a déjà vu ce problème, sur ce véhicule là ou d'autre problèmes similaires ? Et comment régler cela, quel en serras la coup ? Je suis apprentis mécanicien auto, je suis donc un minimum manuel, donc si il faut bricoler cela, je peux un peux toucher, ou sinon au garage comment je pourrais faire ?
Merci, Julien
Merci, Julien
- Silencieux Supersprint
- Déco Citroën Sport
- Eclairage à led
Merci beaucoup Motard-du-22
- Eclairage à led
- Eclairage à led
- Eclairage à led
- Eclairage à led
- Eclairage à led
- Eclairage à led
sa roule sa
ptin sa ressenble a rien !!
- Eclairage à led
sa roule sa
Oui ça roule, et très fort meme, regarde le moteur....
- Eclairage à led
oue c'est vrai sa ressenble vraiment a un truc d'origine .....
non serieux si c'est pas 1000 mini c'est bien + !!!! faut pas dec rien que dans le kit deco et l'amorto a gaz ( si il a na mis un bon ....)
- Eclairage à led
- Eclairage à led
