Problème sur ma tzr apès avoir changer de piston
bonjour,
Voila mon problème mon piston été "mort" donc je commande un piston et un pot metrakit rk replica je reçoi mon colli et je monte mon piston et mon pot jusque la tout va bien mais quand je mais la moto en marche elle fait un bruit bizzard et a du mal a prendre des tour
quand je roule c'est encor pire la moto a aucune puissance je doit la poussez.
aidez moi SVP la moto est une tzr 50 de 2009
merci d'avance...
merci d'avance...
Et regle ton carbu.
Apres si tu avance bizarre et qu'elle fait un son bizarre c'est qu'il y a un endroit ou la compression s'echappe : Bougie desserée, join du moteur mort etc.. la compression se fait mal et elle tourne dans le vide
PS : tu es sur que tu as acheté le bon piston? pas trop plus petit que l'ancien?
le piston que j'ai achetter et de la même taille que l origine mais g remarquer qu' il et plus léger.
pense tu que sa a un lien avec mon problème ??
Elle na pas de probleme de compression car l ancien piston avais les segment mort et elle ne demarer plus au démarage éléctrique car il y avais un manque de compression.
mais la avec le nouveau piston et segment elle demare a l éléctrique
ps: j'ai augmenter mon gicleur...
-- Dim 04 Avr 2010, 18:35 --
re,
j'ai trouvé c'est bon c'est le pot g mi mon pot d'origine débrider la moto tourne niquel.
je croi que le pot metrkit rk réplica est brider
T'es pas obligé de poster partout juste pour faire monter ton nombre de messages...
OBEY THE LAW
quand je peut aider j'aide
GAAAZZZZZ
