Reglage carbu
Reglage carbu
salut a tous
j'ai une tzr de 2005 toutes d'origine mais juste débrider avec une transmission de 13/47
en se moment j'ai des soucis moteur on ma dit qu'il fallait que je regle mieux mon carbu
des que je demonte ma bougie il y a du liquide dessus(elle est mouyé)
donc avec une brosse métalique je la netoi puis defois elle demare (mais il faut que je netoi ma bougi a chaque fois que je veut redemarer)
et hier en roulant d'un coup les tours sont tomber au fir et a mesure jusqua caller tous en roulant je les redemarer et elle a redemarer . enfin je ne comprend pas se qui se passe
si quelq'un peut m'aider SVP
MERCI
MERCI
OBEY THE LAW
Moi quand ma bougie est mal vissée par moment elle se devisse avec les secousses.. et a ce moment là un liquide sort.
Je pense que c'est ton liquide de refroidissement qui remonte et si il est un peu noir c'est qu'il ya de la calamine qui s'est associé.
Et un peu probleme, sur les TZR il n'y a pas de jauge d'essence
PS : Pour ta bougie assure toi qu'au bout il y est bien environs 0.4mm de distance entre le petit bout metalique et le culot.
Moi je pouvais plus demarrer a cause de ça, je l'ai un peu redresser grace a une lame et niquel, je demarre a tout les coups !
Voila j'ai repondu, apres si tu peux donner plus d'info si c'est pas ça, merci
-kit airsal 72cc
-cage a aiguille en argent
- pot gianelli
-carbu 19
-cornet polini
-gicleur de 130
et yohann je ne sais pas jarive pas trop a reconnaitre
La premiere fois que je l'ai ouvert il y avait plein de liquide de refroidissement qu'il a coulé partout partout
Et pour savoir si c'est de l'essence, tu mets ton doigt et tu sens lol.. si ça sent pas l'essence c'est possible que ce soit du liquide de refroidissement.
si quelqun sais exactement se que c'est ??SVP
merci pour vos reponse des que jorer resolut se probleme et que jen sorai sure je le ferai parvenir
bonne soirée
