Yam 50 dt.sm 2003 qui broute
bonjour
petit soucis avec mon 50 dt de 2003 , presque 40 000 kms et une horloge jusqu'a hier,
config , kit 50 top noir (piston joint et segments changé au mois d'aout )
carbu DO 17.5 (pointeau, flotteur et joints rècents) et j'ai nettoyé les gicleurs (avec un petit fil d'acier de cable + souflette)
pot conti CHR , pompe a huile supprimée.
petite config. tout a fait sympa et bien règlé qui permet un petit 110 pèpère
donc le problème est qu'a froid, elle démarre au quart de tour et fonctionne a merveille
et une fois le moteur a température , elle ratatouille comme si il y avait des micro rupture a l'allumage
j'ai remplacer la bougie et l'antiparasite -nada !
si quelqu'un a une idée ?
merci d'avance
  • elle est surement mal réglé... Clin d'oeil
    mon blog : [Lien rompu]
  • ta vérifier ton filtre a air si il et propre ?
    ou ton choke ?
    a l'hosto se fait chier ....
  • j'ai tout vérifié, la carburation est saine et l'admission d'air ok, a priori, les micro coupure sont du
    a l'allumage qui perd, mais je n'ai pas déterminé si ça vient de la bobine HT ou du stator , en tout cas, l'étincelle a la bougie
    n'est pas saine, même en changeant la bougie ou l'anti parasite, j'ai vérifié le cablage et rien n'est abimé,
    j'ai passé tout les contacts et cosses au "KB spécial contact";maintenant , je ne sais pas comment tester la bobine HT
    et le stator merci
