Pouvez vous me dire si c'est une bonne config ou pas ?
juillet 2009 modifié dans Moteur et Préparation
saluu les gars ,
donc je vais vous dire la config que je voudrai, il me manque le bougie,le gicleur( du combien dois-je mettre ?)les joint spy et les roulements et la transmi(pouvez-vous me dire ou puis je la trouver ?? )
donc la config:
Kit Top perf 85cc avec vilo
bac+ pipe d'admission hebo reed block kits
filtre a air polini coudé
disque d'embrayage mk renforcé carbone
pot SCR RL 70
allumage MVT compet avec lumière ( le must) xD
carbu dellorto 26mm
voila pouver me dire si il manque des chose appart se que j'ai citer dans la première phrase et me dire a combien je pourrai monter !
Merci de vos réponses et bonne routes
«1
  • désolé, j'aide pas les gens qui mette des kit pour du hors-circuit
    Language SMS Interdit!
    REGLEMENT DU FORUM!
  • Pourquoi ??ce n'est que une config que j'ai inventé pour vous demander si sa marche bien et quesque qu'il me manque sa sré sympa de ta part de m'aider un peu
  • mwai, bah dit toi que c'est la 1er foit que je le fait !
    max273" a dit :
    top perf' mwai .. quel vilo ??
    max273" a dit :
    je prendrai pas sa avec un kit 85
    max273" a dit :
    non, un malossi
    max273" a dit :
    pot SCR RL 70
    peut-être juste, je sais pas trop là Question un yasuni je dirai
    max273" a dit :
    carbu dellorto 26mm
    oui
    une bougie ber9es minimum
    un kit chaine en taille 428
    REGLEMENT DU FORUM!
  • Le vilo ki est inclu ds le pack , tu prendrai quoi alors ?? Le filtre a air malossi lequel ??et pour la transmi tu mettrai quoi ?
    Merci c'est sympa d'avoir répondu , jespère que tu répondras a ces question xD
  • le vilo je prendrai le doppler endurance
    le cornet a mousse ouvert
    transmi, sa dépend, tu veut profiter que de sa pointe ou puissance ?
    REGLEMENT DU FORUM!
  • Le vilo est deja ds le pack c'est un top perf , peut-tu me donner le lieu avec le cornet mousse ouvert sachant que c'est une TZR et je voudrai une acceleration normal et + en vitesse de pointe et envoie moi le site ossi stp merci
  • pour la transmission moi je prendrai +/- 13*44 comme sa tu garde la péche et tu ferra +/- 115 compteur tzr
    -yamaha tzr 2005
    -kit airsal 72cc
    -cage a aiguille en argent
    - pot gianelli
    -carbu 19
    -cornet polini
    -gicleur de 130
  • bah, perso, je te dit tout de suite que le vilo top perf est a chier...
    je te donne des lien pour tout si tu veut
    carbu : [Lien rompu]
    cornet : [Lien rompu]
    boite a clapet : [Lien rompu]
    vilo : [Lien rompu]
    pipe : [Lien rompu]
    KIT, le meilleur pour circuit : [Lien rompu]
    pot : [Lien rompu]
    KIT CHAINE : https://franceequipement.hocoparts.com/frontlogin => KIT CHAINE => ACCES LIBRE AU CATALOGUE => YAMAHA / 50 / TZR 03' / 06' => L'AVANT DERNIER ( ref : 30715.946 ; ULTRA RENFORCEE MXRK428MXZ 73,80 € / 478.85 F / en 13 ou 14 57 )
    REGLEMENT DU FORUM!
  • pr le vilo je ne pe pas le changer car c'est un vilo special qui s'adapte que sur ce kit la
    Merci très gentil de ta part
    -- Sam 11 Juil 2009, 21:48 --
    et yohan tu pourrai me passer le sit pr la transmi mais moi j'aurai penser a prendre du 14*52 et pr le gicleur je doi mettre du combien tu pense pi dernière chose les joints et roulement sont introuvable pr ce kit si tu pourrais m'aider stp
  • je t'ai mit nu lien pour le meilleur des kit 80 Chanter
    REGLEMENT DU FORUM!
  • g pensé au top gris car niveau fiabilté puissance y a pas mieux tu vois ??
  • heu, si, il y a pas mieux que les malossi !
    REGLEMENT DU FORUM!
  • mais le top perf gris est en fonte pis si on veut rouler sur la route c'est mieux
  • heu non, sur la route : 0 KIT ! Insultes
    REGLEMENT DU FORUM!
  • tkt, juste question je dois mettre un gicleur de combien et pour la pipe d'admission je peut pas la mettre vu que le carbu est un 26 mm et la pipe d'ad est de 28 mm ?
  • ah, j'ai dut me gourer
    et pour le gicleur, je sais pas, sa dépend de tellement de chose !
    REGLEMENT DU FORUM!
  • Kit Top perf 85cc avec vilo : pour 30€ de plus prend le 86cc sauf si tu veux de la fonte
    bac+ pipe d'admission hebo reed block kits : j'ai tester la lomat qui est pareil et mais lamelle son morte au bout de 2000 borne sinon elle et super si tu veux prendre autre chose prend la top perf v-force avec une pipe ou une malosi
    filtre a air polini coudé : garde la boite a air d'origine modifier
    disque d'embrayage mk renforcé carbone Bienjouer! Bienjouer! Bienjouer!
    pot SCR RL 70 Bienjouer! Bienjouer! Bienjouer!
    allumage MVT compet avec lumière ( le must) xD : perso apart plus tros d'éclarage, plus de batterie, et plus de démareur éléctrique sa ma rien changer avec l'allumage polini avec lumiére et démareur
    carbu dellorto 26mm : sa va le faire mais mon petit KOSO 28 me plais plus lol
    voila j'espére t'avoir aider
    Pro-Race 70cc
    vilo Pro-Race 70cc
    roulement + spy C4
    pot scr racing line 70cc
    KOSO 28
    filtre Stage 6
    Pipe + clapet LOMAT
    Embrayage MRD Carbon
    Ma TZR [Lien rompu]
    Ma RMX [Lien rompu]
  • PFFFF faut pas voir que SCR RL Sec , ces pots sont faits pour des kits pointus; et encore le Jollymoto est au-dessus
    Pour ce kit, mieux vaut un BRK Bien
  • la transmi jmettrai du 14*52 , manent les joint ?? car ils sont introuvables
    Pour l'allumage polini il dise qu'il est compliqué a monter
    J'avais penser au mvt premium mais apparemment on a pu de démareur éléctrique
    Merci de répondre
    -- Lun 13 Juil 2009, 19:19 --
    SVP réponder
  • Bah le polini est le seul à avoir un démarreur électrique mais c'est un des moins performants. Bref prends un MVT ou Doppler ( qui est la version améliorée du MVT)
  • tu peux m'envoyer le site pour l'allumage doppler stp ??
    MErci
  • ok merci après avec cette config chmontrerai 1 pe près a combien ??
  • bah remémore-moi ta config complète finale. Mais on peut pas te donner d'indications précises car cela dépend de beaucoup d'autres choses. Et donne moi aussi la transmi que tu comptes installer
  • Pour l'allumage ou peut-on l'acheter et est ce qu'il est diffivil a monter, a-t-il le démarreur éléctrique, les lumières ??
    -- Mer 15 Juil 2009, 20:42 --
    alors la ptite config xD :
    transmi 14*52
    cylindre top perf 85cc avec le vilo dans le pack
    bac top perf racing
    pipe barikit 24mm
    filtre a air malossi E5
    pot mk pro race
    allumage doppler x) si jle trouve
    carbu 24 dellorto
    par contre je ne trouve pas les joint car ils faut des joints spécaux peut-tu m'aider merci
    pi aprè bougier ber9 pi ts le bins qui suit
  • En 14/52, tu prendras 130-140 environ.
    Sinon, pour l'allumage, tu le trouveras sur labécanerie.com
    Un pot MK pro-race n'est pas très adapté pour un top gris Incertain
  • +1 pour le pot... plutôt le R3 ou Reverse
    Mais t'as plutôt intérêt à être bien réglé, 130 en 14/52 ça fait plus de 14000 tours/ minutes quand même environ, ça m'étonnerait fort que tu atteignes un tel régime en fond de 6ème, et 140 ça en fait 15200, impossible... déjà si tu atteints 125 c'est bien Clin d'oeil
    Sinon la bougie Ber9 t'es bien sùr que c'est ce que tu veux acheter ??? Elle risque de griller la pauvre, je dirai une bougie d'indice thermique 10 en iridium, c'est plus sùr
    GAAAZZZZZ
  • Je dois mettre quoi comme transmi alors ??
    et pour les joint spy et roulement ??
    Merci de répondre
  • En transmi, je te conseillerais 14/48.
    +1 pour les pots que K-mo a proposé , mais j'ajouterais le BRK
  • Chpense que je vais mettre un BRK alors pour les roulements on mavé dit des roulement am6 porté de 20 est ce bon ???
    pour le carbu quelqun pourrait m'en dire en 24mm appart dellorto biensur
    Ce kit est-il dure a installer ??
    MErci de répondre Incertain
    -- Jeu 16 Juil 2009, 15:42 --
    niveau bougie lakel prendre et me donner le site merci encore
