Pas d'étincelle à la bougie
Bonjour, j'ai acheter une derbi senda xtreme sm de 2016 et j'enchaine les problèmes depuis...actuellement je n'ai plus d'étincelle a la bougie, le cdi avait l'air d'avoir cramé puisqu'il était chaud etc... j'ai donc changer le cdi, la batterie et tout le faisceau électrique par du neuf étant donné que les anciennes pièces étaient très fatigué, Ensuite une fois tout rebrancher, la moto à démarré sans soucis (je n'ai toujours pas rouler avec) , puis 1h plus tard je remonte les carénages, je test si elle démarre, et la plus rien, plus d'étincelle....j'ai rien touché depuis, j'ai changer de bougie et regarder si un fil ne s'était pas enlever, rien du tout...j'ai l'impression que tout les problèmes possible est entrain de m'arriver... Merci de prendre de votre temps afin de m'aider....
fil Blanc Rouge : 103 ohms
Blanc Vert : 751 ohms
Blanc Jaune : 03 ohms
le stator est hs ou il est bon ?
Tu as quel type de CDI ?
https://www.50factory.com/pieces-neuves/18923-boitier-cdi-bobine-50-a-boite-et-cyclo-type-ducati-energia-fifty-noir.html?utm_term=&utm_campaign=fr_FR+|+PMax+CSS+|+Volume+(Orange)&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=3395024733&hsa_cam=17756082892&hsa_grp=&hsa_ad=&hsa_src=x&hsa_tgt=&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAxaCvBhBaEiwAvsLmWD07rX-VzA7Xjikeqs496AFJrkzgKt5DiXmcnDY0WrSnlv2yNRsgnxoCPOsQAvD_BwE
Donc en branchant les trois fil sur le CDI
Vert rouge et blanc ,tu devrais avoir de l'allumage mais ne branche pas le jaune et le vert sur ton faisceau.
Allumage assuré si la bobine est bonne.
En ne branchant pas le vert et le jaune ,tu supprime la coupure du contact par le Neiman 😁..
Et oui ,super l'anti vol
Et aussi éventuellement ne pas branche de fil sur la prise stop du CDI.
Pareil suivant la version il n'y a rien de brancher dessus ,c'est juste pour un coupe contact ,plus souvent utilisé sur moteur am6
si pas d'étincelle on en déduirait quoi ?
Voir si tout les fils sont bien a leur place et sans toucher le carter .
J'ai déjà eu des cas avec les fils qui se touchent..
Si tu as de l'étincelle ,voir aussi si l'allumage est bien calé.
Si elle démarre , rebrancher la cosse blanche ,ou faire caler pour arrêter le moteur.
Il faut voir l'état du stator a l'intérieur
aucun câble du stator touche le carter d’ailleurs
Cest quand même étonnant que de 1h à l’autre sans rien toucher j’ai un plus rien…
Le CDI est neuf après il aurais pu cramer encore mais si c'est le cas jvais pas m'amuser a changer de cdi pour qu'il crame a chaque fois, il y a bien un problème quelque part...
Je suis conscient que le problème est difficile a cerner surtout a distance.....merci
Tu vois juste les trois fil brancher plus le vert sur la masse ,un peu d'essence dans la pipe et ça tourne, même sans carbu😁
Il faut le visser comme une vis
J'en déduis que le stator a l'air correct du coup donc je sèche ??
Et je pensais que c'était justement ce truc la centrale jusqu'à que j'apprenne que la centrale peut être intégré au régulateur de tension
