Je ne peut pas tirer la 6eme avec un pot scr
slaut, donc voila, je viens d'avoir le SCR SM mais je n'arrive pas a tire la 6eme vitesse
donc je passe la 6eme entre 85 et 90 km/h et après je gagne peut etre juste 3-4km/h maxi
j'ai une transmi 13*50 (avant j'était en 12*50 et j'ai mis un pignon de 13 et sa me faisait pareil avec le pot d'origine débridé mais bon la c'est comme meme un pot de détente pour la pointe...)
donc ba j'aimerais votre avis, savoir se qu'il faudrait changer.
je n'ai pas changer le gicleur mais j'en est déja un de 115, c'est peut etre sa?
et sinon ba j'hésite a prendre un carbu de 19 parce que tout le monde dit que sa marche trop fort avec un scr mais après c'est pour le réglé c'est galere...
qu'est ce que vous me conseillerez de faire?
mon blog : [Lien rompu]
non, c'est "facile" a réglé ! 3 visses a bouger et le pointeau au pire a régler et c'est bon
REGLEMENT DU FORUM!
mais tu pense que sa peut etre quoi?
et si je met un carbu de 19, sa marchera mieux? (si j'en achete un je te demanderais des conseil pour le régler)
REGLEMENT DU FORUM!
REGLEMENT DU FORUM!
et pour laboite a clapet je vais écarter un peu les butées je pense
mais tu pense que c'est a cause du carbu que j'arrive pas a tire la 6eme?
déjà dit nous la couleur de ta bougie
et ensuite dit nous sa fait combien de km que tu n'as pas fait ta segmentation
REGLEMENT DU FORUM!
nan déja ca doit pas etre sa, elle est toute jeune^^
la bougie j'ai vérifié, il y a pas longtemps est elle est bien, mais ouai je revérifierais quand j'aurais le temps (il faut vérifier a chaud non?)
et pour la segmentation j'ai jamais touché mais j'ai un peu moins de 4000km
GAAAZZZZZ
je débraye? normal si je suis en train de rouler^^
et donc après je regarde la bougie? elle doit etre de quelle couleur? marron non?
Donc tu roules en fond de vitesse ( 5ème ) tu embrayes puis tu coupes le contact et ta bougie doit bien être marron !
GAAAZZZZZ
ba jve vais aller voir sa dans la journée
ok donc j'ai tiré en 5eme et après j'ai coupé le contact, j'ai dévissé la bougie et sur 5mm en partant du bas c'est noir, et après sa devient marron mais très foncé
sa veut dire que le réglage carbu est pas bon?
A priori ton réglage est un poil trop riche.
