Problème de selecteur Derbi senda DRD X-Trem Euro 3
Bonjour, alors voila j'ai un pb avec mon sélecteur, je vous laisse ces vidéos pour vous expliquer.
https://www.youtube.com/watch?v=7dMPuT2P5D4&feature=youtu.be&ucbcb=1
https://www.youtube.com/watch?v=Wh9-RhN3i7I&feature=youtu.be&ucbcb=1
Merci de votre aide 🙂
Merci pour tes vidéos car ça aide pour te donner un diagnostic.
Il faut ouvrir ton bas moteur car le fait de déplacer l'arbre de sélection a la main n'est pas normal.
Courage ✌️ -
C'est une pièce au bout de l'arbre du sélecteur que est cassée , sûrement le ressort .
Il faut démonter le carter côté embrayage et démonter l'arbre .
Pour la petite fuite d'huile c'est pas trop grave ,le joint Spy doit être usé ,mais rien de grave tu pourras le changer aussi tant que tu y est .
Regarde dans la section article ,j'ai mis un tuto sur démontage et remontage du moteur euro3 .
Mais pour changer le ressort ou l'axe du sélecteur ,pas besoin d'ouvrir le moteur ,tu y accède par le carter d'embrayage
Mes becannes :
Pas besoin d'ouvrir la boîte pour accéder à l'axe de commande de vitesse ,il suffit d'ouvrir le carter d'embrayage et de démonter la cloche ,ça se trouve juste derrière .
https://hexa-moto.com/articles/demontage-moteur-euro-3-partie-1--655869Mes becannes :
Sachant que une fois une vitesse mise la moto roule normalement
Déjà pour être sur que c'est bien ça
De toute façons je vais commencer par voir ce qu'a dit Malakoff puis j'aviserai après.
J'ai quand même fait une vidéo pour vous montrer le peu qu'on peut voir du ressort: https://www.youtube.com/watch?v=P1oo6W5lc3Q&feature=youtu.be
On peut voir qu'il y a un jeu entre les pates du ressort et l'axe est-ce normale ?
Je vous pose cette question car je vais commander un clé d'embrayage et pour éviter de payer 2 fois des frais de port j'aimerai commander le ressort en même temps si c'est sur a 100% que le problème viens de la.
Merci pour votre aide.
Merci pour votre aide 😅
PS: j'ai mis le bon lien pour la vidéo
