Avis carburation
Avis carburation
salut je voudrai savoir si la bougie est de bonne couleur (j ai un doute)
Mais si ta moto tourne bien comme ca ,tu peut garder ce reglage .
Car il vaut mieux etre trop riche que trop pauvre ...
question : tu as modifier quelque chose pour controler la bougie ,ou alors tu le fait juste comme ca ?
Demain je vais essaye gicleur 88 et 90
#Djé57 faudrai que tu m'explique comment fait ta bougie pour voir la différence entre l'essence qui vient du gicleur de ralenti et celle qui viens du gicleur principal .j'ai bien ri ,hahaha.:-)) .
#sherco22 commence par faire simplement ce que je t'ai dit et ça devrait bien aller comme ça .
Si chacun te donne une autre explication ,tu vas pas t'en sortir .
https://hexa-moto.com/forum/discussion/10884/couleur-bougie-difficile-a-decoder
Si tu baisse le gicleur il faut refaire le réglage de la richesse .
Elle est de que côté sur ton carbu ?côté filtre ou côté admission
Est-ce que la tes d'accord ? sinon si ta une autre solution je suis preneur 🙂
PS: Si j'oublie un détaille ou que je suis pas asses compréhensible dans mes explications, tu peux me reprendre je t'en voudrais pas loin de la 🙂 Parce que tourné autour du pot comme la ça sert à rien c'est de la perte de temps.
DSl @Sherco22 pour ce petit episode
Genre : le GP colore l'électrode ,et le Gr colore le culot .
Comme si l'essence de l'un n'allais pas sur l'autre .
Bref,arrêtons la cette discussion qui ne mène à rien .
