Quel kit 70 fonte pour am6
J ai une sherco 2019 qui a 3000km elle a un pot 2win urbn.
J aimerai savoir quel kit 70 fonte mettre et quoi changer
Avis sur 70 top perf ,70airsal fonte,70mk hm
Bonne journée
Bonne journée
En kit 70 fonte, le metrakit et le top perf sont pas mal, après en 70 fonte pour 50 euros de plus tu as le top rose qui est vraiment puissant pour un fonte.
Donne moi ton budget je peux te faire une config si tu veux.
Et comme je sait pas si mon mécano peut me changer le vilo
En gros j aimerai juste savoir ce qu il faut changer comme par exemple carbu, pipe admi etc
Je suis compliquée 😂
Je te remercie pour tes reponse;)
Le reglage carbu est bon et je suis en 14/53 c'est est pour sa je pense
https://i.hxm1.com/cache/f12/articles/tutoriel-debridage-moteur-derbi-euro-3-f4030.jpg
cependant, je te conseillerait de tourner bien riche niveau réglage carburateur, pas pour la fiabilité du kit qui n'est plus à prouver, mais car, il est tellement nerveux qu'il peut casser des vilos donc... tourner un peu plus riche pour castrer sa nervosité serait conseillé...
je l'avais sur ma mob avec un scr corse, en transmi courte (12/52) je prenais 102 sur du plat, j'avais un compte tours, qui allait jusqu'a 13000T, mais je les dépassait déjà a 95 lol
tu mets se kit, avec un pignon de 13, voir 14 pour sa longévité, avec un réglage carbu au poil et quelques paramètres d'optimisation, tu peux prendre 110
mais, si tu veux espérer pouvoir en prendre autant, il faut l'optimiser au mieux (réglages carbu, changement anti parasite, fil bougie, bac, ouverture de l'admission, filtre en coton style k&n etc...) et donc, changer ton vilo..
Je voudrait un fonte parsque alu faut vraiment de l entretien etc
Mais merci 😉
Et sinon.c est vraiment solide ?
Parsque ducoup jreflechie et je me dit que mettre un 70 sur vilo d origine c'est est risque ducoup je regarde les kit 50cc mais apparament un fonte comme le top perf sa apporte très peu mais un 50cc qui c'est est mieux mais plus fragile ?
