Probleme montage de pot mvt s road sur yamaha dt 50 sm 2004
Bonjour a tous, je viens vers vous car j'ai récemment acheté une moto yamaha dt 50 sm de 2004.
ce fut une terrible erreur, car cette moto a était "remise a neuf" par des gens qui ont carrément bâcler le travail ( même la peinture ! ).
je n'ai pas de très grande connaissance en mécanique, mais j'ai décider de prendre mon courage a deux main et de me lancer seul dans la remise en état de la moto.
j'ai déjà fais quelques petit truc, mais la je bloque.. j'ai changé le pot d'échappement d'origine qui était dans un état lamentable pour un mvt s road ( https://www.la-becanerie.com/pot-mvt-s-road-minarelli-am6-ec1.html )
après 45 minute de combat j'ai réussi a le monter, mais viens le démarrage de la moto...
je ne comprend pas pourquoi, c'est comme si je n'avais pas mis de pot, un bruit énorme sors du cylindre pourtant j'ai bien mis l'adaptateur qui était fournis..
si quelqu'un a une idée ou même une solution je suis ouvert a tout , merci 🙂
Ah oui c'est vrai ,si l'embout rentre dans le pot en forçant ,c'est bon .
C'est du côté du cylindre où il doit pas y avoir plus de jeu.
Je confondait avec les moteurs de Derbi ou il y a un autre système.
En tout cas le jeu doit être minime et la sortie du pot bien aligné avec le cylindre .
Tu devrais peut être jouer avec la patte de fixation arrière du pot pour qu'il doit correctement en place .Mes becannes :
Mais il y peut aussi y avoir en plus un joint torique sur le bout du pot ,qui se met dans une gorge et ainsi augmenter l'étanchéité du montage .
Et pas forcément sur tout les modèle de pot .
Mais si tu as déjà du mal a emboîter le pot dans le trous du cylindre ,c'est déjà pas mal .
De toute façon c'est jamais étanche a 100% .
Embout droit ou avec réduction du diamètre .Donc si ça rentre trop facilement ,c'est surrement pas le bon.
c'est marqué dans la facture que le pack de montage comprend ceci : Réducteur de diamètre 25 / 28 mm
Mais le pot rentre toujours dans l'embout et pas l'embout a l'intérieur du pot .
