Essence qui sort du cylindre
Bonjour à tous
j’ai de l’essence qui sort de mon cylindre quand je kick et la moto ne démarre pas. On a vérifier le carbu et tout est en place , on a retirer le pot et on a retirer environ 33cl d’essence dans le pot !
Je soupçonne les clapets qu’en pensez-vous ?
essaye de la démarrer à la poussette sans toucher au starter, en enlevant ta baa et en accélérant à fond voir
Il faut voir si ton robinet si il est a dépression reste bien fermer quand la moto ne tourne pas .
Si tu as un robinet manuel ,vérifie si le pointeau du carbu ferme bien l'arrivée d'essence quand la cuve du carbu est pleine .
Si ton pointeau ne ferme pas l'arrivée d'essence ,c'est normal que ton cylindre se remplisse d'essence et également le pot .
