Transmission kit 80
Transmission kit 80
Bonjour je suis en train de commander ma nouvelle configuration moteur AM6 je vais partir sur un 80 top alu et j'aimerais savoir quelle serait la meilleure transmission pour avoir à la fois du couple et de la pointe je penser à du 14 x 50 (je suis en 12x50 actuellement)
  • penses a la longévité, un mix entre une transmi longue qui te permets de tourner bas dans les tours, et une transmi assez courte pour ne pas avoir besoin de tirer toujours la poignée a fond et mettre blinde de pression dans le moteur h24
    14 ou 15 même
    MA CHAÎNE YOUTUBE:
  • Bah je voyais plus du 14 pour garder de l'accélération le pignon de 15 j'ai peur de manquer d'accélération
  • novembre 2019 modifié
    Du 3.57 (14*50) pour moi c'est l'idéal pour du 80cc. Je suis actuellement en 5.53 (15*53) sur mon 80 mhr team et les monté j'arrive pas a les faire en 6eme (pour temps j'ai tout ce qui suit derrière). Après sur du plat (même avec du vent de face) y'a aucun problème, ça tire toute les vitesses. En premier j'ai pas besoin de tiré l'embrayage pour quel ce lève, je donne juste un coup de fesse et un bon coup de gaz et voila (j'ai un DD qui aide pas mal aussi).
    Du 5,33 (15*50) avec un allumage d'origine. La tu peux oublier la 5eme et la 6eme en monté. Sur du plat t'arrivera a tiré la 6eme, mais elle risque d'être long quand même et avec le vent ça risque d'être compliquer.
  • Ouais moi aussi je pensais au 14x50 meilleur compromis et je compte prendre un dd aussi ^^ Au début je voulais du 13x50 (3,84) mais ça tire court de ouf
  • Le 13x50 ou 14/53 c'est plus pour le 50 alu et 70.
    Lenfant
