Choix Carbu et consommation
J'ai une rieju mrt pro avec: carbu 16, kit 50 top noir, Pot leovince handmade v6, transmi 13*48.
Je voudrais avoir plus de reprise c'est pourquoi je voudrais acheter un carbu et j'ai pensé à un 17,5 ou 19 mais je n'ai pas envie quelle consomme trop.
Actuellement je fais du 110-120 km jusqu'à la réserve et je voudrais voir combien je ferais un peu près de kilomètres avec ces deux carbu et ce que vous me conseillez.
Cordialement et merci d'avance pour votre aide.
  • Salut,
    Un 17,5 suffis pour du 50 fonte... tu fera genre 5km de moins si ton réglage carbu est bon.
    Puis si tu cherche la reprise rien de mieux qu'un allumage MVT DD.
    epicFlayke
  • Je te remercie beaucoup je vais aussi voir pour l'allumage. Merci
  • Et je viens de regarder pour l'allumage mais c'est beaucoup trop cher mais merci quand même. Et j'ai juste encore une question car avec ma config actuel, quand je passe la vitesse 6 la moto a du mal à monter dans les tours à cause sûrement de la transmi, est-ce que le carbu va régler ce problème.
  • octobre 2019 modifié
    Non le carbu ne résoudra pas ton problème. Car ton problème c'est ton kit chaine qui est trop gros par rapport à la puissance de ton cylindre...
    Actuellement ta un kit chaine avec un Ratio de 3.69, ce qui est bien trop gros pour de l'origine. Un ratio entre 4,10 et 4,00 serait largement mieux. En gros, soit tu met un pignon de 12, ou alors une couronne de 52, ce qui te fera un ratio de 4,00.
    PS: Du 13*48 c'est légèrement plus élever que du 14*52 (3,71) et du 14*53 (3,78). Le 13*48 serait vraiment l'idéal pour de l'allonge sur un 70 alu haut de gamme (ex: 70 pro race 3).
  • Ok je te remercie je vais acheter un pignon 12 et le carbu va me donner quoi en plus?
  • le 17.5 suffira largement pour ta config, le tout, c'est de bien le regler
    mais tu sais, un carbu de 19 de diamètre mais de bonne qualité te fera moins consommer qu'un 17.5 ou même un 16 de merde
    Malakoff68LeMecatoL
    MA CHAÎNE YOUTUBE:
  • Je te remercie je vais m'acheter un carbu de 17,5
