Mon 100 2fast ne démarre pas
Bonjour a tous j'ai monté un 100 2fast il y a quelques jours et il ne démarre pas
Config moteur:
100 2fast
Carbu de 19 Dell'orto
Pot yasuni r2
Vilebrequin watts
Boite a clapet origine
pipe origine
Et allumage origine
Savez vous d'où le problème vient ?
Config moteur:
100 2fast
Pot yasuni r2
Vilebrequin watts
pipe origine
Et allumage origine
moto: Yamaha TZR
moto: Yamaha TZR
Sont carter il va finir comme ça 🤣
moto: Yamaha TZR
moto: Yamaha TZR
-PAS DE POMPE A HUILE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-un vilo course 45 renforcé
-une très bonne prépa carter
-de très bon clapets type malossi vl18 ou vforce 3
-un carbu de 30mm PWK avec une pipe adaptée (il te faudra un robinet d'essence manuel)
-un embrayage renforcé prévu pour
-un allumage mvt au minimum
-un pot 90-100cc
-changer tes roulements ainsi que tes joints spy, mettre de bon roulements de vilo et de boite (type C3 top perf pour roulements de vilo et C3 stage 6 pour les roulements de boite)
avec tout sa tu sera bon mais sinon avec ta configue actuel laisse tomber tout de suite ne serait-ce que pour le faire démarrer tu n'y arrivera pas donc soit tu te renseigne avant d'acheter ou soit tu fait rien car la c'est grave !! sur ce bonne chance...
