Mbk Mach G DÉmarre Plus
dans Scooters 50 cm3
Bonjour, mon scoot ne démarre plus, j'ai vérifié l'allumage, nettoyer le carbu, tout OK.
J'ai pas de robinet essence on off du coup j'ai une durite et un robinet a dépression. Ma durite d'essence etait vide du coup j'ai aspirer et boucher la durite ca a donc couler de l'essence dans la durite dédiée mais ca ne démarre toujours pas. Je ne voit pas se qu'il peut avoir. Merci de votre aide.
A l'époque j'avais un ptit mach g, et pareil il démarrait archi mal. J'avais pourtant bien nettoyé mon carbu, filtre à air et changer la bougie mais ça changeait rien, avec le recul jui quasiment sûr que c'était le niveau de cuve trop bas, check ça vite fait
