Probleme moto tzr 50 ne démarre plus
Bonjour à tous,
mon fils a une 50 tzr, un matin en allant au travail, elle s'est arrêtée puis il a réussi à la redémarrer et cela 3 fois de suite sur 3 km. Le soir impossible de la redémarrer. On a démonté le cylindre piston culasse et on a tout remplacé par du neuf. On a fait les vidanges huiles, liquide de refroidissement, bougie neuve, carbu nettoyé, contrôle de l'allumage, il ne semble pas cramé (changé il y a 1 an). Elle a un semblant de démarrage puis elle s'éteint .... Donc on sèche, on ne voit pas ce qu'elle a. Alors HELP si quelqu'un à des conseils à nous donner, ça serait super sympa vu que c'est le seul moyen de transport de mon fils pour aller travailler. Merci beaucoup.
Tout d'abord quand une moto ne marche pas bien ,on contrôle ,l'arrivée d'essence ,l'allumage ,le carbu .
Mais un après l'autre .car quand tu n'as pas de panne franche c'est toujours très difficile de voir d'où vient le problème .
Contrôler également l'échappement ,car en cas de calamine ou d'excès d'huile dans le pot ,ça peut causer des problèmes .
Si tu as de l'allumage ,vérifie la boîte a clapet ,l'état du filtre a air ,changer la bougie par une neuve ,c'est la base .
Sans en savoir plus sur les symptômes difficile de trouver ce qui cloche .
Pour moi qui achète des moto généralement en panne pour les refaire ,je regarde chaque élément un après l'autre .
Voir aussi si l'essence coule bien du réservoir si le filtre n'est pas bouché etc ...
Moi en général je démarre toujours a la poussette au début ,sinon avec un vaporisateur je met un coup dans le trou de la bougie et je referme avant d'essayer de demarer .
Tu peut aussi vaporiser directement dans le carbu du côté du manchon de la boîte a air .
Comment sont les lamelles de la boîte a clapet ?
Il faut que il n'y ai pas d'espace visible a la lumière .
Alors mon fils n'avait pas bien serré la bougie et j'ai re amorcé la pompe à huile et réglage du carbu car il avait touché les réglages...
Elle démarre bien à la poussette.. Donc nickel...
Pendant que j'y suis il y a un autre problème au niveau électrique je pense.. La batterie est chargée et quand on tourne la clé le compteur s'allume par contre pas de démarrage électrique le fusible au niveau de la batterie est OK si t'as une idée ? Comment savoir si c' est le demarreur électrique qui est mort ou si c'est un autre problème ? Merci d'avance
moto: Yamaha TZR
moto: Yamaha TZR
on sait pas hein
