Quelle essence pour gilera smt 50 ?
Bonjour, j'ai eu ya pas longtemps ma 50 cc et mon premier plein je l'ai fais au 98 mais apparemment je pourrais faire moitié 98 moitié ethanol 85 je ne sais pas trop que me conseillez vous ?
Merci Thomas
Merci Thomas
Salut !
Tu peux y mettre du 95 ou 98 sur 50cc tu sentiras aucunes différences
L'E85 je conseille pas trop, car lorsque tu mets du e85, il faut modifier un peu l'avance à l'allumage sinon ton moteur risque de pas tourner rond. En plus faudra totalement modifier le réglage carbu ! tu vas archi plus consommer, tu vas grave perdre en autonomie, déjà que de base les 50 l'autonomie c'est pas trop ça..! En plus, l'huile 2t est pas trop trop miscible à l'éthanol, donc si tu fais ton mélange t'es obligé d'acheter de l'huile miscible pour que dans ton réservoir, tu n'aies pas un mélange hétérogène
Mais tes pleins coûteront bien moins cher
Et le 95e10, c'est du 95 mélangé avec un peu d'éthanol(10%), le moteur doit tolérer, faudra peaufiner un peu le réglage.
En soit, les carburants e95 et e98 sont déjà mélangés à 5% d'éthanol -
epicFlayke Modérateur
salut, c'est la même chose le seul truc qui change c'est que le SP95 est moins cher
