Config sur un cylindre piston type origine
Voila j'ai un cylindre piston carenzi sur mon aprilia et je voudrais ameliorer mon acceleration et un peu ma pointe (a savoir que j'ai tous d'origine sauf le cylindre et le piston)
Oui le carbu 19 passe, moi j'aurai laisser le 17,5 étant donner qu'il suffis amplement. Après tu fait comme tu veux 🙂, Après si ta pour projet de passer sur du 70 fonte prend le 19 ça t’évitera de devoir en acheter un plus tard.
Alors comme pot en passage bas il y a:
_2win URBN
_Most 50cc
_Yasuni R2
_SCR SM
_Bidalot SMR
Puis pour le passage haut:
_Voca rookie
_Yasuni HM
_Bidalot MXR
En passage bas, je te conseille soit le 2win urbn, le Most ou alors le Bidalot SMR. Puis pour la passage haut le Voca ou le yasuni.
Changer de pot suivis d'un réglage carbu.
Si tu change juste le pot non ta pas besoin de changer de carbu juste le gicleur principal, faudra sent doute mettre un plus gros. Après tu peux passer sur un 17,5 au pire.
Si ta un moteur am6 et que ta l'allumage d'origine tu mettre une clavette décaler à la place de la clavette normal. Ça vaux plus le coup que de changer la boite a clapets ou les lamelles.
