Problème démarrage à chaud Derbi GPR
Bonjour, je possède une derbi GPR de 2014 (9000Km) mais j'ai un petit problème : à chaud (ou presque) la moto ne démarre pas avec le démarreur, il entraine mais la moto ne part pas alors qu'en la poussant sur 5m à peine elle démarre nickel... j'aimerai savoir d'ou cela pourrait venir... Pour info, j'ai un carbu Dell orto 17.5 avec un gicleur principal entre 100 et 105 je ne sais plus (j'ai un pot leovince type origine), ma vis d'air est dévissée d'1 tour et demi, mon aiguille est au cran du milieu, ma bougie est une br9es et ma batterie ne présente aucun probleme... Voila voila je vous remercie par avance. Lucas.
Essaye avec une br10 es .
Sur ma Derbi avec moteur a demareur électrique de Gilera GP
Si je met une br9 elle démarre pas sauf a la poussette mais avec la br10 ,elle démarre a tous les coup au demareur -
Essaye une BR10 comme dit malakoff68. Puis si ça va pas voir peut-être le réglage carbu par la suite
Est-ce que ça pourrait être le démarreur qui commence à fatiguer ?
