Problème sur mon Mbk Rocket / Bw's spy 50
Bonjour a tous je cherche quelqu'un qui si connais bien en mecanique car j'ai un gros problème.😞
Mon problème c'est que mon rocket démarre qui est quand même bas dans les tours mais qui tien bien le ralentis et le problème c'est qu'il ne veut pas partir.
Je peut faire a peine 1 klm et après le scooter broute beaucoup en faisant des <broooh> mais il n'avance pas😥.
Il y a que des pièces neuve dans le moteur et voici ma configuration:
Kit 50 top perf black trophy
Carbu 17.5 Dell'ortho pgbn < gicleurs 95>
Vilebrequin renforcer top perf
Boite à clapet Racing artek
Pipe d'admission mvt de 17.5 a 21 mm
Variateur polini hi speed évolution <galet 4.5g artek>
Embrayage top perf avec cloche embrayage top perf avec les 3 ressort polini
Ressort de pousser polini 26kg
Courroie polini kevlar renforcer
Allumage origine
Boite à air origine
Pot Voca rookie 50/70
Mon accélérateur est correctement tendu et pareille pour le starter.
Le seul truck que j'ai pas changer c'est la transmition mais je pense que ce n'est pas cela .
J'ai aussi quelque gicleur de rechange au cas ou :
90
93
98
100
Je roule au mélange 3 voir 4%
Et avant cela j'avais une boite à clapet artek racing en plastique qui fonctionnais très bien mais j'ai du la changer. Et en le ramenant mon scooter ses arreter d'un coup roue bloquer et qui ses remis juste après.
Il y a de la compression et il démarre bien juste ne roule pas pour aucune raison
Je vous remerci<e> de votre aide à bientôt 😄😉
Allumage origine
Boite à air origine
90
93
98
100
