Problème d'arriver d'essance (recevoir => carbu) Derbi (euro3) 50cc
Bonjour/bonsoir,
Alors voila, après deux trois kilométrés à rouler (relax genre à 40km/h) une grosse bulle d'air se forme dans ma durite qui est entre le recevoir d'essence et le carbu. Vous l'avez donc compris l'essence de mon recevoir à du mal à coulé dans mon carbu... Alors est-ce que quelqu'un serait la cause de mon problème ? Car la je vois vraiment pas, vu que j'ai "démonter et nettoyer mon recevoir", "essayer un autre robinet d’essence" et même "essayer un autre carbu" et malgré tout ça le problème est toujours présent...
Est-ce qu'il serait possible que ça serait du au collier qui serre légèrement le robinet ? Ou encore, est-ce qu'il faudrait que je démonte (dévisser) le filtre qu'il y à sur le robinet d’essence ?
Je vous remercie d'avance 🙂
après si t'as un filtre tu peux essayer de le nettoyer
Justement, le truc c'est que vu que l'essence ne coule pas bien dans mon carbu, la cuve à du mal à ce remplir. Ce qui provoque les mêmes symptômes que si j'avais un gicleur principal trop petit (ralentis qui a du mal à redescendre, des trous dans l'accélération, ect...). Je précise que j'ai beau monter le gicleur principal (de 10 voir même 20 point), le problème est toujours présent et que je n'est aucune prise d'air à mon moteur...
