Phare avant/arrière ne marche pas mais clignotants oui
Bonjour, j'ai acheté une Gilera SMT de 2008, tout va bien sauf un bon réglage carbu à faire (elle accélère quand on la penche) et surtout les phares avant et arrière ne marche pas alors que les clignotants et le tableau de bord marchent! j'ai pensé à une ampoule grillée mais j'ai vérifié et non. Cela viendrait peut être du relai éclairage mais je ne sais pas vraiment où il est. Merci de m'aider !
Sur le CDI il y a que trois fils obligatoire .blanc rouge et vert .
Ensuite a part tu as le fils jaune et le fils vert qui repart du CDI qui sont sur un conecteur .
Mais le jaune n'est pas branché au CDI .Mes becannes :
Les lumières s'allument dès que le moteur tourne .il n'y a que le bouton a gauche pour le changement de position code en phare. Est ce que le feu stop s'allume quand tu freine ?
Et aussi est ce que le voyant du phare s'allume au compteur ?
Oui le feu stop s'allume, les clignotants aussi sur le compteur mais le voyant du phare non
Je pense que le plus qui arrive au Comodo est coupé .
Dans le faisceau il y a des connections de plusieurs fils entre eux et souvent ça arrive que un fil lâche .dans ton cas c'est le plus qui alimente le feu avant et arrière qui doit être coupé .
Moi ça me l'as fait avec le clignotant arrière .(fil coupé dans le faisceau .)
Et c'est toujours au même endroit que ça déconne ,au passage du faisceau a côté de l'axe du guidon avant d'arriver a l'avant .
Et tu vois rien avant d'avoir ouvert .
En tout cas pour les clignotant ça marchais de temps en temps.
J'ai déjà eu des problèmes sur d'autres moto et c'était toujours de la que ça deconnait .
Mais c'est bizarre il n'est pas branché sur le CDI normalement .
Et les couleur des fils ne correspondent pas avec ce qui est écris dessus.
Le jaune qu sort en jaune .et le vert du CDI qui après le connecteur se change en vert /noir .
Si tu as plus de connecteur ou que ça a été bricolé ,met une cosse ou un domino .
