Problème haut moteur serrage
Bonjour a tous , alors j'ai un problème avec ma Brelle et avant de me prendre pour un gros youl sachez que j'étais OBLIGÉ de rouler
..alors j'ai une masaï 50 débridée juste au CDI avec pignon de 14 je prends 85 kmh et j'ai du rouler avec très peu d'huile et je sentais que la moto n'avais plus du tout de patate dans les haut régimes du coup je rétrograde hop 5 ème a 70 puis ça continue de descendre etc et la j'entend un Pfiou genre sec qui sort du moteur comme un énorme appel d'air et hum j'ai déjà serrer mais jamais fait d'amorce cela pourrait en être une ? Du coup sa coupe le moteur d'un coup mais je roule encore genre j'ai pas embrayé et la roue na eu aucune secousse rien , je retente ..ça demarre au ralentit sur 100metres et se coupe doucement , après j'ai décidé de la pousser pour rentrer ...voilà quoi alors je n'ai pas encore démonté le moteur pour voir la gueule du bordel mais a votre avis cela ressemble a une amorce ou presserage? ET SURTOUT pensez vous que je puisse remonter un moteur sur mon villo d'origine parce-que la si je dois tout changer ..
Et ma grande question :si qqun a déjà eu une masaï le hm est en allu ? Et mono ou bi seg?
Merci a ceux qui répondrons j'ai besoin d'aide mdrr
Oui c'est peu, donc il est sûrement récupérable en l'état, mais faudra quand même le vérifier on sait jamais
Ouaip, il se démonte tranquille, juste, ça m'est déjà arrivé de pas arriver à retirer une bride de pot et donc, de voir tomber le moteur pour enlever un cylindre 😆Antoine_knot a dit :un petit dernier truc @Exodia_Prod
sais tu si le cylindre peut se démonter sans tomber le bloc moteur ..j'ai déjà vu un cylindre buter en fin de goujons sur le réservoir alors histoire de savoir a quoi je vais cuisiner la moto
Ta moto à combien de borne ?
Pour le vilo il sera à vérifier, si il y a du jeu c'est qu'il est sur la fin (Selon le jeu).
C'est sûrement un bi-segment fonte (de l'origine quoi) mais à confirmer. @Exodia_Prod
