86 top alu ou 94 italkit?
Salut les pilotes! Je me demande le quelle choisir entre les deux (86 top alu et 94 Italkit axe de 12)
voici les deux config:
pack 86 top alu 94 Italkit vilo top perf
carburateur 30 pwk carburateur 32 stage6
pipe 2win pipe d'admission top perf
boite a clapet 2win vulkanflow boite a clapet v Force3 de 85
pot most 80/90 pot bidalot 88/94
allumage mvt premium ou origine allumage mvt premium ou origine
Donc voila les deux config la quelle marcherai le mieux s'achant que je roule avec 3/4 fois par le semaine 10 kilometres max.
(Malgré la config monté dans les règles de l'art par un mécano spécialiste du 2t pas loin de chez moi)
Le 86 c'est une valeur sûr si c'est bien monté, fiable et ça marche bien.
Sinon les config sont bien, mais la bac de 85cr faut revoir les carters pour que ça passe donc prend le en compte alors que la vulkanflow ça passe stock.
Si tu a les moyens de mettre 250e dans une prépa cylindre/carters digne de ce nom je te recommande le 94, dans le cas contraire le 86.
Sinon je peut te conseiller du WR-RF de chez Bidalot (90,96)
C'est vraiment de l'or cette gamme.
D'autre avis sur se choix.
Passage vforce fait pour le haut ou le bas régime ?
alors que le 94 il y a juste passage de la vforce et alignement du cylindre mais le haut moteur reste stock et le passage de la vforce et faite pour monter plus haut en regime
Et pour le passage de bac ce n'est pas pour monter plus ou quoi.
En gros ça favorise le remplissage du cylindre en bas régime ou en haut régime selon comment c'est fait.
