Problème carbu
Problème carbu
Bonsoir,
J'ai monter mon carbu 19 dell'orto sur ma 50cc avec kit 50 top perf, elle a un gicleur principal de 75. Quand je roule ça me fait des "bweuhhh" et elle refuse d'avancer je n'y comprend rien si quelqu'un pouvait m'aider svp.
Le ralenti n'as absolument aucune incidence sur le fonctionnement de ton moteur .
Il sert seulement a ce que ta moto ne cale pas quand tu n'accelere pas .
Car la vis de ralenti n'agit que sur la hauteur du boisseau .régler trop haut c'est comme si tu accélère un peu et trop bas comme si tu accélère pas du tout.
Si tu est trop riche Met un gicleur de 72 et eventuellement débride un peu ta boîte a air .
Évidement fait un réglage de ta vis de richesse qui devrais être entre un et trois tours a partir de la position fermée .
Si c'est plus ou moins c'est que ton gicleur est pas encore le bon.
