Perte de vitesse de pointe kit 50 airsal alu monosegment
Bonjour, j'ai récemment monté un kit 50 airsal alu sur ma derbi senda Xtreme de 2015
Il faut savoir que avant celà, j avais tout d'origine avec un pot voca racing 50/70. Je prenais 100 km/h COMPTEUR !! En bout de 6eme (110 en descente)
J ai donc effectué un bon rodage de 300 km avec le kit, le piston a une bonne tête (observé du côté sortie des gaz d'échappement).
Mais voilà, le hic c'est que ma vitesse de pointe est désormais de 90 km/h et je ne sais absolument pas pourquoi. Pour faire simple, je passe la 6eme à 80 km/h au lieu de 90 / 95 km/h avant.
Merci d'avance
Merci d'avance
mauvais réglage carburation, aussi quand tu auras refait ton reglage carbu, changes ta bougieMA CHAÎNE YOUTUBE:
Le simple fait d'avoir trop d'huile peut provoquer cette perte de puissance ?? Où est ce que j ai trop / pas assez d'air ??
Sinon je règlerais un peu au hazard mais si je pouvais potentiellement avoir des indications, ce serait super.
