Recherche Carburateur (MRT Pro 2015)
Salut ! Je suis à la recherche d'un carburateur (j'ai actuellement celui d'origine) voici ma config' ! :
PS : je compte mettre une BR9 irridium est-ce que cela vaut le coup ? x)
- Pot Leo Vince X-Fight
- Pignon de 13
- Haut-moteur origine
- BAA "débridée"
- Avoir une prise de graissage séparée
- Etre adaptable sur Pipe d'admission et BAA d'origine
- Budget : 80-85€
HA je pensais que tu avais besoin de la dépression désolé
bah en fait j'ai comparé le dellorto avec depression (+ cher) et le polini !
dans ce cas, le dellorto que t'as montré est bien moins cher que le polini, et je te conseille donc de le prendre du coup x)
pense à prendre le polini seulement si tu comptes passer sur une plus grosse config !R
tu peux prendre le 21 aussi, sur origine ça sert trop à rien mais si jamais tu passes sur plus gros kit ça te sera utile et t'économisera l'achat d'un carbu !
la bougie irridium est un peu useless, surtout sur cylindre origine x) dis toi qu'en perf tu peux plus gagner bcp, soit en changeant de carbu (et le changement est pas non plus phénoménal) soit en mettant un kit !
le dellorto que tu as montré n'a pas de dépression, c'est pour ça !
EDIT : le dellorto est plus cher que ce que je pensais, et le polini moins cher que ce que je pensais x) go polini alors !
