A prévoir pour mettre un kit 70cc ?
Mon titre n’étant pas très explicite je m’explique, voulant peut être mettre un kit 70 sur ma derbi senda drd xtrem en SM de 2017 , je voulais savoir si en plus du kit je devrais changer certaines pièces de la moto ? ( carbu , pot d’échappement, ou autre ... )
Salut
alors oui il faudrait changer ton carbu car d'origine sur derbi c'est un 17,5 il faudrait au moi s passer sur un 19 apres pas forcément obligatoire mais c'est mieux (19 min apres 21 24 en fonction si du kit )
ensuit le pot évidemment un 50/70 suffis largement après-midi à toi de voir et surtout le vilo si tu commence à mettte un gros kit mais un vilo renforcé du type barikit piste mvt oú top perf Et aussi ton embrayage sinon ca va patiner sévère voila -
Ha oui en effet
alors le pot si tu a ton pot d'origine il va falloir le changer soit par un passage bas oú haut au choix mais un pot 50/70 c'est à direct un pot avec une plus grosse détente qui est adapté à ta cylindré mais apres il y a de son pot 70 avec une détente encore plus grande mais attention cela ne veut pas dir qu'il marchera mieux voila je pense avoir êtes assez clair mais après-midi Disc moi si tu a des doutes 😉 -
EN GROS le vilo quasi obligatoire de le changer, tu peux garder l'origine jusqu'à 10/15k km
faudra un nouveau pot
tu peux garder ton carbu dorigine mais t'auras un gain de perf si tu passes sur plus gros
embrayage renforcé, mais s'il est neuf garde le et change le quand il commence à patiner ou vers les 15k km -
Et bien un vilo origine à parfois du mal à encaisser une puissance supérieur a ce pour quoi il est conçu, et encore moins quand celui-ci a déjà rouler un temps.
