Conseil pour config origine
Bonjours, j’aimerai beaucoup que vous médiez. Alors voilà j’ai une rieju mrt 50sm de 2011 et je roule à un bon 90 je suit débrider avec un pot voca rookie 50/70 carburateur 19mm et clapet origine prepa ... et cylindre origine j’aimerai donc savoir qu’est ce que je peux mettre sur ma moto pour pouvoir exploiter toutes les perfs au maximum de ma moto merci. Citez moi plusieurs config possible et le kilométrage que cela pourrais développer merci 🙏🏻
Je sais pas si un cylindre origine ce préparé, et bon en général une prépa cylindre c'est fait pour gratter un peu plus de chevaux mais y'a aucun "vrai gain" c'est léger.
Et les deux zigotos au dessus vous avez fini vos bêtises?
Un cylindre est INTERDIT À PARTIR DU MOMENT OÙ CELUI-CI DÉPASSE UNE CERTAINE PUISSANCE, LA CYLINDRÉE N'AS RIEN À VOIR.
Et grossièrement dès que ton cylindre c'est pas celui d'origine et que tu monte à plus de 45km/h tu est théoriquement "hors la loi"M
c'est quoi tes conditions, budget ?
et si ta prepa bac a juste consisté à enlever le diffuseur, go le remettre, l'enlever fait plus perdre en perfs qu'autre chose !
mais pas de kit
Avec un bon pot et un bon réglage carbu tu peut potentiellement avoisiner les 100km/h, mais en restant sur de l'origine je crois pas que ça soit possible de faire mieux.
après ça peut être toléré mais c'est autre chose 😆
