Serrage Gilera rcr 50
Bonjour moi c’est mike et bricoleur en passant... voilà je vous explique mon cas..je pense être sur le point de faire une bonne affaire sur l’achat d’un gilera rcr 50 qui est serré au niveau vilo.à 200€ ( hors moteur juste quelques carénage rayé et pneu a changer) c’est pour mon fils qui va avoir l’age. Donc ma question final si serré à se point est-ce que la boîte d’apres Vous a prise cher ou aucune risque? Et j’ai vu des kits 50 à 200/300 balles est-ce que ça vaut le coup? Et donc du coup est-ce que ça vaut le coup de l’acheter la bete ou pas? Merci de votre aide...cordialement
epicFlayke
Salut, la boite ne s'abîme pas lors d'un serrage, par compte ce qu'il faut vérifier impérativement c'est le jeu du vilebrequin. Tu vérifies que la bielle n'ai pas de jeu vertical ni horizontal, auquel cas ça te coûterait 300€en plus.
Un kit cylindre piston ça se trouve pour moins de 100€.
Par contre vu comment la moto a l'air d'avoir été stocké vérifie l'état des jantes et des fils électriques parce qu'ils ont sûrement du prendre un coup.Ma Rieju SMX : https://hexa-moto.com/parking/2008-rieju-smx-50-de-epicflayke--734255
Si tu cherche quelque chose de plus solide ,ça te reviendra plus cher .
Compte environ 150 euros rien que pour le vilbrequin renforcé .
Mais pour la remettre en état d'origine complet ,il faudra compter 300 a 400 euros
Ça peut rester une bonne affaire si tu t'y connais assez pour le faire sans problème .
C'est toujours utile .
https://hexa-moto.com/articles/demontage-moteur-euro-3-partie-1--655869
