Purge Frein Arriere Sherco 50 Sm-r Impossible !!!
Salut ! J’ai besoin de vous avant que je pete un cable ! Apres plusieurs tentative de purge sur mon frein arriere de ma sherco 50cc SM, je n’y arrive toujours pas alors que je l’avais deja fait sur mon ancienne moto avec succes.
Methode de la seringue (vider le circuit et remettre du liquide par l’etrier) = la seringue ne se vide pas comme si le maitre cylindre etait fermé (il est ouvert pourtant) .
Methode de purge traditionelle (par le maitre cylindre, mettre du liquide et pomper quand le circuit est ouvert puis fermer avant de lâcher la pedale à répétition) = pédale ultra molle sans freinage alors que j’ai purger l’air du circuit...
SVP aidez moi avant que pete un câble.
moi ça me faisait ça, puis un jour après j'ai pu purger.. c'est un mystère pour moi les maitres cylindres x)
La dernière fois j'ai pomper plus d'une heure ,et toujours rien.
En ai eu marre et j'ai remplis le bocal a ras bord et fermer le couvercle ,et la au pour de 5;mn en pompant sans ouvrir la vis de purge ,j'ai enfin senti la pédale devenir dur .
Et après seulement j'ai commencer a ouvrir la vis de purge pour terminer correctement .
pourtant j’ai sorti le piston tranquillement sans soucis et rerentré sans soucis. J’ai pas de fuite en plus. Ça m énerve de pas savoir...
Et pourtant j'en ai déjà purger des freins , et sans aucun problème ,mais des fois quand ça veut pas ,ça veut pas ....
Mais au début , essaye de pomper sans forcément ouvrir la vis de purge .
Je pourrais appuyer 1 milliard de fois ça changerait rien <span>
