Avis sur une prépa en kit 50.
Bonsoir
Je voudrais avoir votre avis sur une prépa que je envisage de faire ( ma moto est une derbi senda xtreme de 2016 qui a 18000km ).
Y a t- il un risque de serrage?
Les pièces sont elles compatibles entre-elles?
Faut-il que je rajoute des pièces pour que tout fonctionnent et lors du montage qu' il y est pas de problème?
Est ce possible d enlever des pièces qui seront inutiles et qui coûtent cher.
Voilà les pièces que je voudrais acheter pour faire la préparation :
- kit 50 athena racing
- vilebrequin doppler endurance
- carburateur de 21mm dell orto phbg
- kit de gicleur 100-122mm
- pot yasuni max serie r2
- kit roulements et joints spy stage6 c3 acier
- kit complet joints moteur
- embrayage polini racing avec ressorts renforcés
- pipe mvt diamètre 19-21mm spécial v-force
- allumage mvt dd
Merci d avance pour vos réponses.
- allumage mvt dd
bah aucune raison que ça serre..
toutes les pièces sont compatibles
pour le vilo, tu peux prendre un barikit piste plutôt que le doppler, il est un peu moins cher et il tiendra laaaaaargement face à un 50 athena
T'as oublié la boite à clapet, je te conseille la 2win vulcanflow. Sinon config nickel et si bien réglé t'as pas plus de risque de serrage qu'avec une autre config.
Faut-il que je rajoute des pièces pour le montage pour qu' il y est pas de problème et est ce que c'est est possible d enlever des pièces qui servent à rien dans la config et qui me fera économiser de l argent ?
