TZR 50 prend mal ses tours
Bonjour tout le monde ! Je me permet de poster pour savoir si vous pourriez éclairer mon problème. J'ai refais entièrement ma moto qui est une TZR 50 de chez Yamaha, j'ai changer le le moteur. Donc j'ai procédé au réglage carbu mais j'ai toujours un soucis. Elle démarre bien et tient le ralentit, mon problème est que quand je pars en 1ère, elle broute à 4000 tours puis à du mal à monter dans les tours mais une fois à 7000 tours, plus aucun problème, parcontre si je descend en dessous de 7000 tours sur mes autres rapports elle broute et ne prend plus les tours donc obligé de rétrograder puis sur mon dernier rapport elle n'a pas beaucoup de patate... Aujourd'hui, j'ai acheté une nouvelle bougie et toujours pareille. J'ai l'impression quelle se noie quand elle se met à brouter car quand j'ai regardé ma bougie, elle était très humide. En espérant que quelqu'un puisse trouver une solution à mon problème 😋
Config:
Carbu 16
Gicleur 115
Pot leovince avec cartouche SCR Corse
Sinon tout origine
Config:
Carbu 16
Gicleur 115
Sinon tout origine
D'après moi ,tu est beaucoup trop riche ,ton gicleur de 115 est trop gros .
Essaye de le baisser vers 95 ou 100 ,et refait un réglage carbu .
Tu peut aussi débrider ta boîte a air pour apauvrir un peu le mélange .
Mes becannes :
Mais c'est la même chose pour toute le boîte a air ,il faut que tu agrandisse le trou d'entrée d'air .
Sur les Derbi il y a une pièce en cahoutchouc que tu peut enlever pour augmenter le débit d'entrée d'air .tu peut aussi carrément découper un trou plus gros ,mais attention pas n'importe comment .
Essaye de voir sur youtube ,y a surrement des vidéo qui explique comment faire .
A moins que le filtre soit traité avec de l'huile spécial filtre .
