Problème carbu 19 sur rieju 50cc
Bonjour
Voilà j'ai installé un carbu 19 dell orto est j'arrive pas à la règle ?
Et j'ai du liquide noir qui sort du pot du tuyau de fuite à la cartouche...
Si quelle qu un peut me donner des conseils...
Car quand je roule elle se coupe comme si elle est trop bouché ou un coupure un quand je suis en plein gaz elle se coupe et je dois m'arrêter après elle se coupe
Voilà
Voilà
Carbu 19 dell orto gicleur de ralenti 40 et 85 en principale
En origine ces 45 et 75
Pot voca rookie passage haut 50/70
Admission malossi
14 ×52
Boîte à air débridé
a mon avis ça marchera deja mieux sinon achete une boite de gicleur qui part de 70
Ces possible ?
La moto roule tient le ralentis mais quand je roule et je ralentis elle monte dans les tours ?
Comment éviter celà ?
