Derbi qui débraye sur l'angle
Bonjour, maintenant qu'il n'y a plus de touriste je peux enfin rouler fort. Cependant ma moto a un problème (encore, je devrais la changer mais pas de tune). Voici les faits : lorsque je prends un virage à droite et que je penche pas mal j'ai mon moteur qui s'emballe mais j'accelère pas comme si je debrayais. Puis le moteur reprends ses tours normaux et la traction revient. Je sais pas si ça vient de l'embrayage, de la boîte ou ailleurs. Je tiens à repréciser que ça arrive que lorsque je penche à droite.
Merci de vos réponse.
Ma derbi : https://hexa-moto.com/parking/2003-derbi-senda-r-xtreme-50-de-rideinborn--740884
✌ et "la puissance appartient à tous"
bah si tu penches beaucoup, tu roules sur le flanc de ton pneu. Le diamètre diminue, donc c'est comme si t'avais une transmi plus courte, ton moteur monte dans les tours, puis quand t'arrêtes de pencher tu retrouves ton régime normal !
par contre tu dois pas mal pencher quand même xD
Est ce que tu as pensé au flotteur de cuve du carburateur, c'est peut etre une piste.
Tu as peut être une mise à l'air du carbu qui fait diminuer le mélange quand tu penche que d'un coté.
