Problème Centrale Clignotants
Bonjour j'ai récemment achetée des clignotants 12V 21W ainsi qu'une centrale similaire au voltage des clignotants. Une fois la centrale branchée et la moto démarrer, j'allume le clignotant, la centrale fait un bruit en continu et le clignotant ne s'allume pas. Avez vous des idées d'où cela peut provenir ?
Sinon ,c'est quoi ta moto ?
Donc si c'est ça branche un seul clignotant de 21w d'un côté et ça devrais marcher .
Et si ça fonctionne pas ,c'est que soit ton faisceau est HS ou ton comodo .
Une fois que j’ai reçu les clignotants 12V 21W, j’en ai justement brancher un seul au départ et pourtant toujours rien.
Le régulateur de tension peut être en rapport avec le disfonctionnement ?
Est ça que tu as une batterie?
Les voyant du compteur ne marchaient pas ou bizarrement .Et de l'extérieur rien n'était visible .ce n'est que en tirant sur les fils un a un que j'ai vu qu'ils etaient couper .
C'est au niveau du passage du câble près de la potence du guidon .
