Quel pot d'échappement pour une masai black rod 50
dans Échappement
Je souhaiterais changer de pot mais j'ai peur de mal choisir je suis donc ouvert a tout conseille merci
Killian13 a dit :Ca serait un Passage bas pour les pointes ou ce qui est le plus viable
ça sera sûrement dans la tranche des 105-115
tu peux aussi en profiter pour prepa ta baa !
Pour le gicleur, c'est dans la partie basse du carbu, dans la cuve. Faut dévisser les deux vis de la cuve pour y accéder, go tuto également ça te simplifiera le truc
EDIT: Après vérification il est incompatible vis à vis des fixation mais avec un peu de bricolage je peut le mettre
