Moteur adaptable
Moteur adaptable
Bonjour qu'elle moteur je peux mettre sur mon aprilia rs4 à part un euro 3 (d'origine )
J'ai de mon côté monter un moteur euro 2 de Gilera GP sur un cadre de Derbi Xtreme .
L 'avantage c'est que il y a un demareur électrique ,mais pas de kick.
L'inconvénient c'est la boîte inversée ,et les conduite qui vont au radiateur qui sont différentes.
Un autre soucis c'est que sur la RS4 tu n'as pas de place pour le kick donc tu doit retrouver un moteur de sportive a demareur ,ou alors démarer a la poussette .
Sérieux, pour passer sur le rapport supérieur il faut appuyer sur la pédale ? Intéressant, tu sais pourquoi ils ont décidés de faire ça ? 😆
Puis si tu prends pas un moteur de sportive, t'auras pas d'arbre d'équilibrage, et t'auras le même problème que sur supermot : ce sont des vibromasseurs 😆
Sinon go euro 3 d'occaz, pourquoi tu veux changer ton bloc moteur ? l'idéal serait de prendre un derbi euro 3 de gpr ou d'aprilia rs4.. !
C'est simple sur une sportive la position de conduite n'est pas la même que sur une SM.
Donc comme tu est couché sur la moto les pieds sont plus en arrière et c'est pour ça que le sélecteur est monter vers l'arrière et pas vers l'avant .donc la boîte est inversé pour pouvoir passer les vitesse avec la première en bas.
genre comme cette annonce. [Lien rompu]
tu prends les carters, t'achètes des roulements et des spy neufs, tu fous la boite de ton moteur actuel, tu mets aussi le carter d'embrayage et l'allumage + carter d'allumage de ton moteur actuel, comme ça t'as le moteur, le démarreur, et le faisceau d'origine donc tu te compliques pas la vie ! 🙂
tu peux également en profiter pour acheter un vilo
en tout cas, je pense que pour 200/300€ tu peux avoir un moteur à peu près neuf, pour ta aprilia
pour ta recherche, tu peux utiliser comme mots clef "moteur euro 3 derbi", "carter euro 3 derbi", "bas moteur derbi euro 3", puis si ça marche pas enlève derbi ou euro3
Ou alors tu a un système de biellette pour déporter le sélecteur vers l'arrière .
Mais j'ai une rallonge qui va du sélecteur au moteur.
