Dosage de l'huile 2T sur Yamaha TZR 50
Bonjour à tous,
Je roule récemment avec une Yamaha TZR 50 où tout le haut moteur a été remis à neuf, les joins également, le kit chaine, les disques d'embrayage et le carburateur qui est un dellorto en diamètre 16.
Je roule avec un mélange que je prépare moi-même car j'ai supprimé la pompe à huile. Car il paraît que c'est peu fiable.
Le souci c'est que j'ai fait un peu près 100 km depuis que je roule avec et un liquide noir qui doit être de l'huile sors de mon pot d'échappement.
On m'a conseillé pour le rodage de rouler à 4 % d'huile et j'utilise de la Ipone samouraï full synthétique. Je me demande si je ne dois pas redescendre de dosage,
Que dois-je faire pour ne pas serrer et régler ce problème de liquide qui est recraché au pot d'échappement ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement
Luis Demoustier
Cordialement
Luis Demoustier
Liquide noir qui sort du pot, c'est soit réglage trop riche, soit trop d'huile dans le mélange !
4% c'est énorme, surtout pour le cylindre origine qui est vraiment pas pointu et plutôt fiable !
Tu peux mettre de l'huile semi synthétique à 2% et tu seras très bien ! Perso avec mon kit 70, j'utilise de l'huile intermarché car elle est pas si mal, entre 1,8 et 2% 😆
En tout cas, si t'es trop riche ou t'as trop d'huile, aucun risque de serrer. Du moins pas à cause de ça. Ta bougie est pas un peu noire ?
