Problème ralenti et réglage booster
dans Scooters 50 cm3
salut à tous
alors voilà j'ai monter un kit 70 malossi fonte sur mon booster avec carbu 17.5 clapet malossi vario polini cage à aiguille renforcé . Mon problème es que quand j accelere à fond et que je relâche d'un coup le scoot fait comme si il n'y avais plus d'essence. Il ne tiens pas le ralenti alors que c'est visser à fond. de temp en temp le ralenti saccelere tous seul. je pensais à une prise daire car la couleur de ma bougie est nikel
cdlt
cdlt
Une prise d'air ça peut être ça oui ! Ca peut aussi être un niveau de cuve trop bas 😉
Pour le niveau de cuve, ya un bon tuto https://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=438719
Puis pour la prise d'air
Si tu règles ton niveau de cuve, que tu le mettes plus haut, il se peut que ça fuit par le trop plein ! Mais il faut que t'essayes, si ton problème a disparu tu sais que c'est ça, t'as plus qu'à le baisser jusqu'à ce qu'il ne fuit plus et que ça marche x)
voici la vidéo
Au pire donne la ref de ton carbu x)
Heu non je crois pas que ça ait de rapports, pas besoin de les huiler x)
